Crear una línea de plantas
Comando |
Espacio de trabajo: Ruta de acceso |
Línea de plantas |
Design Suite: AIC > Plantas Landmark: Landmark |
El comando Línea de plantas crea una línea de plantas a mano alzada a lo largo de una línea, polilínea o polígono. Puede ser usada para representar una única planta no definida, una línea de plantas o una agrupación de plantas generales. Ninguna información de símbolo de planta específica es incluida en una línea de plantas; use la herramienta Área de paisaje si áreas de planta definidas son necesarias (consulte Crear áreas de paisaje).
Para crear una línea de planta:
Seleccione el objeto (línea, polilínea o polígono) con la herramienta Selección.
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Línea de planta. Valores sugeridos se basan en el perímetro de la selección.
Parámetro |
Longitud de segmento |
Longitud máxima de cada segmento de línea de plantas; segmentos más largos crean una apariencia de línea de plantas más burda |
Grosor |
Distancia perpendicular máxima de cada segmento; un valor de grosor mayor resulta en una apariencia de línea de plantas más burda |
Tipos de esquina |
Especifica el tipo de esquina a crear entre segmentos; cada tipo produce un efecto de línea de plantas diferente |
Eliminar original |
Quita el objeto que forma la base de la línea de plantas |
Seleccione los parámetros de línea de plantas deseados. La línea de plantas es creada. Si desea, aplique colores, texturas y otros atributos a la línea de plantas con la paleta Atributos.
